ich habe ein Problem mit der Displayhelligkeit bei dem Gerät. Das Display ist teilweise sehr dunkel und kann nicht mehr abgelesen werden. Anfänglich war beim Gerät das Schaltnetzteil defekt was ich aber reparieren konnte. Ich habe schon die Elkos auf der Display-Platine gewechselt was aber leider keine Verbesserung erbracht hat. Was mir aufgefallen ist, dass sobald die Platine in der Frontblende eingebaut ist die Helligkeit noch geringer ist. Nach langem suchen hab ich eine SMD-Diode (vermutlich Z-Diode) gefunden die sich äußerst seltsam verhält. Erstens ist die Diode Temperatur empfindlich und zweitens reagiert sie auf Lichteinfall! Klebe ich die Diode mit schwarzem Klebeband ab so ist das Display fast nicht mehr zu erkennen (dunkel). Gleicher Effekt wenn ich den Raum verdunkle. Wenn ich dann die Diode mit eine Taschenlampe beleucht wird das Display wieder hell. Darum ist auch immer das Display dunkler wenn die Platine im Gerät verbaut ist. Habe sowas noch nie erlebt! Mit dem daneben liegenden kleinen Trafo auf der Platine wird die Heizspannung und die negative Versorgungsspannung für das VFD aus den 5V Standby erzeugt.
Leider ist auf der Diode kein Aufdruck und somit kann ich nicht feststellen was es für ein Typ ist. Ich habe ein Foto der Platine angehängt (Diode mit rotem Pfeil gekennzeichnet). Servicemanual ist für das Gerät auch nicht zu finden. Hat jemand Unterlagen über das Gerät oder kann mir sagen was für eine Diode verbaut ist?
Grüße
