Whirlpool WTA 1400 -> Fehler F06 -> Motorkohlen sind es nicht- GELÖST bzw wurde verschenkt zum Ausschlachten
  • Guten Morgen,
    Versucht gestern WAMA Whirlpool WTA 1400 zu reparieren da Fehler F06.
    Motorkohlen getauscht -> Testprogramm Schleudern, funzt.
    Also Testwaschgang -> Error F06. ????
    Wäre es der Tachometer würde sie doch nicht schleudern oder?
    Wer eine Idee warum Schleudern mit Abpumpen funktioniert aber waschen nicht?, Vielen lieben Dank. Vielleicht hat das jemand schon mal gehabt.
    Beim Waschen, wird Wasser eingelassen, Trommel dreht hin und her (wiegt Gewicht ein?) am Anfang und dann wenn sie anfangen soll zu waschen -> F06.
    Solch ein Fehlerbild hatte ich noch nie.
    Vielen lieben Dank
    MFG
    Richter
  • Hallo! Tachometer wurde dann auch getauscht. Fehler blieb trotzdem. Das Gerät wurde zum ausschlachten hergegeben. -> Unglaublich wieviele das haben wollten. Fehler wurde natürlich bekannt gegeben, hatte die nicht gestört.
  • sacair
    Hat den Titel des Themas von „Whirlpool WTA 1400 -> Fehler F06 -> Motorkohlen sind es nicht“ zu „Whirlpool WTA 1400 -> Fehler F06 -> Motorkohlen sind es nicht- GELÖST bzw wurde verschenkt zum Ausschlachten“ geändert.
