Moin,
habe hier einen Grundig 55 VLE 983BL wo die Hintergundbeuchtung ausfällt zu 2/3 nach dem wiederholten einschalten
Beim einschalten fährt der TV ganz meistens normal hoch und läuft dann auch über mehr wie 6 Stunden einwandfrei. Allerdings beim wieder Einschalten, selbst wenn er nur 3 Minuten gelaufen hat, fällt am ende beim hoch fahren 2/3 im unteren Bereich des Panels die Beleuchtung aus.
Wenn fehlerfrei gleichmäßge Ausleuchtung, im Fehlerfall, obere Drittel gleichmäßig hell, untere Bereich gleimäßig dunkel.
Spannungen sind alle da, Inverter Platine schon ersetzt. Firmware Updates nicht aktuell! leider keine FB vorhanden.
Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen Dank im Vorraus.
