LG 40LF6309-ZA_Chassis LD51H (V400HJ6-PE2 rev.C1)
Nach erfolgreicher Backlight Reparatur [Blockierte Grafik: https://forum.iwenzo.de/upload/smilies/smile.png] , sind nur noch bunte sich ändernde Streifen
auf dem Bild zu sehen (Ton vorhanden) .
Das Display wurde wie ein rohes Ei behandelt, es wurde nur mit Rahmen gedreht
oder als lag flach auf einer Decke auf einer Holzplatte.
Ohne Signal ist nur das LG Logo "vorhanden" und Dieses / die Streifen
"wandern" über den Bildschirm.
Ist der Antennenstecker angeschlossen (Signal), ist das gesamte Bild so streifig
(farbliche Veränderungen sind sichtbar).
Wird das Menü eingeschalten, erscheint es auch als Streifenänderung auf dem Bildschirm.
Das Display kann schwarz, weiß und alle Farben darstellen – nur kein richtiges Bild.
Was ist da defekt (Display – Spalten, Zeilentreiber / T-Con – Logic IC, DCDC Wandler / Mainboard)??
Alle LP-Folien am Display / T-Con sind fest (werkseitig geklebt).
T-Con ICs: CM2801C, CM603, CM508
Wer hat einen Plan vom T-Con oder weiß welche Spannungen man wo messen könnte.
True RMS Multimeter vorhanden (Oszi leider nicht).
Würde mir auch zu trauen einen IC mit Heißluft zu wechseln (Dremel Gaslöter mit Düse...).
Bin für jeden Hinweis dankbar...
