Suche für Panasonic TXL42B6E LED Streifen Das Panel ist ein LC420DUE
Ich habe das Panel geöffnet und geprüft. Ich hatte leider nur 12 volt zur
Verfügung. So, ich habe 5 Streifen a 10 LED also (50 Stück ). Habe sie in
der Mitte auseinander gemacht da es eine Steckverbindung gab. Vorne
habe ich an den LEDs die Verbindungsplatine weg gemacht so das ich nur
noch 5 einzelne Streifen habe(also durch die Trennung in der Mitte 10 Stk.). Habe bei jedem Streifen 12 volt
durchgejagt.Vorne bei den Steckverbindungen der LEDs also wo es raus zum
Panel geht brennt keine LED also bei den ersten 5 LED streifen mit
jeweils 5 LEDs drauf.Es sind die wo die Platine zum Panel angeschlossen wird. Bei den anderen LED 5er Streifen (hinter der mittleren Trennung der Led Streifen)leuchten alle LEDs bis auf 6 Stück auf 2 Streifen verteilt. Heisst das jetzt es sind 31 von 50 LEDs kaputt oder gehen die vorderen mit 12 volt nicht an,was ich mir nicht vorstellen kann,da es bei den hinteren mit 12 Volt ja auch ging.so viele defekte LEDs hatte ich eigentlich noch nie. das höchste waren mal 4 Stk.
