Hallo Freunde,
ich habe einen MCM1702 der wohl nach Gewitter etwas Datenverlust im Speicher hat. Es lassen sich nicht mehr alle Parameter der Bildgeometrie über den vollen Bereich einstellen.
D/A- Wandler und diverse Transistoren wurden schon gewechselt. Da die einstellungen ja im Grunde noch funktionieren, nur eben nicht über den vollen Bereich, vermute ich, dass es den Speicher und nicht den Prozessor erwischt hat.
Ich suche also das Speicher-IC welches sich laut Stückliste in Position I004 befindet. - Natürlich mit Speicherinhalt. Die Bezeichnung -ebenfalls laut Stückliste- lautet VSIAT24C0210PC- E2 Prom IC.
Auf dem IC ist ein Aufkleber mit der Bezeichnung 1702B.
Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann mir eine Bezugsquelle nennen.
Vielen Dank
Ralph
