Hallo Spezialisten , hoffe das mir jemand helfen kann. Mein LG lässt sich manchmal stundenlang nicht einschalten , mittendrin funzt er dann wieder einwandfrei ! Auch hat er an den Rändern dunkle Flecken , die aber auch manchmal verschwinden.
LG 47LW45000 setzt aus -schwarze Flecken am Rand
LED streifen teilweise defekt.
Das mit dem Aussetzen habe ich gefunden , waren kalte Lötstellen im Netzteil und der Fehler mit den schwarzen Löchern links und rechts ist jetzt auch schon ein paar mal aufgetreten ,ist wohl irgendwas mit den Led's , geht aber auch wieder tagelang ! Werde mal ein Foto einstellen.
Wie oben beschrieben sind LED leisten ausgefallen.
Ja, ist schon klar , aber wie sieht es mit der klopfempfindlichkeit aus ? Lohnt sich überhaupt eine Reparatur ?
Wenn machst du das alleine dann warum nicht. Ist noch bisschen wert.
Wie man das macht kannst du nicht beschreiben , dein Link hilft mir da wenig !
Entweder einzel LED in streifen tauschen oder ganze leiste mit Kühlblech. Leider muss man komplett Panel zerteilen.
o.k. danke !
