Hallo Leute
Habe ein Problem mit einem Grundig TV .
Typ:XS70(CUC5360).
Fehler:Kein Bild,Ton o.k
Spannungen sind soweit ich messen konnte alle vorhanden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Dirk
Grundig TV XS70
Hi Dirk,
wie sieht es denn mit den Spannungen aus?
+A 152/159V
+C 200V
+D 25V
+E 8.5V
+G 26.5V
+M 16.5VGruß
Erwin
eventuell mal Leiterbahn zwischen Trafo und D681 auf Unterbrechung prüfen. Vielleicht noch Quarz Q 211 (auf VT Paltine) kontrollieren. Auch noch L 511 , R503 (5,6 Ohm Sicherheitsbauteil) und IC430 (TDA8350Q) prüfen und ggf. erneuern.
Gruss,
Flo
Könnte ein VK-Defekt sein.
Drehe mal die Schirmgitterspannung am Zeilentrafo ein wenig auf. Wenn nun ein horizontaler Strich in der Bildmitte zu sehen ist, musste den VK-IC wechseln. TDA8350Q ? -
Genau, wie schon gesagt TDA8350 prüfen und ggf. erneuern, wenn wirklich Vertikalablenkung fehlerhaft. Doppelt hält besser Ansonsten wenns nicht hilft s. oben
Gruss,
Flo
Hallo Leute
Sorry,aber ich finde im CUC5360 kein V-IC mit der Bezeichnung TDA8350Q.Kann es evtl.das
TDA 8145 sein?
Gruß Dirk -
Komisch, normalerweise müsste da ein TDA 8350 drin sein, wenn Du aber nur ein TDA 8145 siehst, dann ist es dass. Mach aber mal den Test und dreh wie schon gesagt die Ug2 auf und guck ob Du einen sehr hellen horizontalen Strich in der Bildmitte siehst. Wenn ja, dann ist es das TDA 8145.
Gruss,
Flo -
Hi Dirk,
der TDA8145 macht die O/W Korrektur. Horizontal und Vertikal läuft über einen TDA8214A.
Erwin
Habe TDA8145 gewechselt.Keine Änderung.
Habe Ug2 und Focus geregelt undBild war da.Allerdings mit Rücklaufstreifen und gelb Stich.
Über AV habe ichsehr starke Rücklaufstreifen und auch VT ist ziemlich "verbeult".
Gruß Dirk -
Klingt nicht so toll, nicht das die Röhre platt ist. Wenn Müter zur Hand mal alle drei Frabkanonen durchmessen, ebennfalls Emissionswertmessung machen. Lässt sich das Bild denn noch gut focussieren?
Auch mal nach dem Farbendstufen IC auf der BiRö Platine nachgucken und ggf. auf Verdacht tauschen.Gruss,
Flo
Achso, Farbendst. IC heisst IC790 (ist ein TEA5101A). Auf BiRö Sockel ebenfalls R793 (470R Si.) prüfen. Ist das Bild dann noch zu dunkel, D763 (1N4148) tauschen
Gruss,Flo
Hallo Leute
Danke für den Tip mit dem IC 790 !!
Getauscht und siehe da,er läuft.
Nochmals Danke an alle die mir geholfen haben.
Gruß Dirk -
Posten in die Datenbank..schon gemacht?
MFG
