Hallo und guten Tag liebe Schrauber,
ich bin neu hier und habe für mein Problem die Suchfunktion genutzt, bin aber zu keinem Ergebnis gelangt.
Mein AWR1 hat seinen Dienst quittiert, also Radio geöffnet, und erst mal alles gesichtet. bein 3-4 Mal Oberteil bewegen ist mir erst mal das Flachbandkabel gebrochen. Dieses Kabel habe ich erst mal gegen ein neues ersetzen müssen. Dann habe ich weiter geprüft und habe den defekten R406 ausgetauscht. Dann ist mir aufgefallen, dass der R402 heiß wird, aber das Radio immer noch nicht funktioniert. ein NF surren ist leicht zu hören und beim Stecker Rausziehen ein lauteres "knack"
Schaltpläne sind vorhanden, leider weis ich nicht wo ich noch suchen soll.
Wäre echt dankbar für Hilfe
Bose wave AWR1 2W display dunkel, keine Bedienung möglich
Hallo,diesen Beitrag nicht gesehen?:http://repdata.eu.dedi359.your…age=Thread&threadID=41503
Gruss
Gerhard -
Ja den Beitrag habe ich gesehen. Habe alles so gemacht die es da steht, aber wenn ich das Display anschließe, bicht die Spannung auf 1,5V zusammen. Sogar mit einem anderem Display. ohne Display sind es 5,4V
Hast du den Widerstandswert von R 402 gemessen?
Gruss
Gerhard -
ja habe ich, glaube 100 Ohm der ist heile. Wenn ich nur die Grundplatine an habe, habe ich am Q401 die 12v und die 5 V aber mit Display nur noch 7,1 und 1,5 V
Und den T401 hast du auch getauscht gegen gleichen Typ?
Gerhard -
habe einen BC 848 und einen BC546 beide NPN versucht, gleiches Ergebnis. Mit Display brechen die Spannungen zusammen und R402 wird heiß.
Gruß Andre -
Dann würde ich mal R860 auf der Displayplatine auslöten und checken was sich ändert.
Gruss
Gerhard -
kann es sein, dass der R402 immer warm (sehr warm ) wird? Die Displayheizung zieht doch etwas mehr Strom, oder irre ich mich? ist bei beiden Radios so. R860 werde ich mal rauslöten
Habe den R860 ausgelötet, ohne unterschied. Was mir ausgefallen ist, wenn Batterien drin sind, zeigt das Display alles an, aber keine Bedienung möglich
