Hallo
Habe hier nen Sony mit folgenden Problem.
Nach dem Einschalten startet das Gerät. Sobald er aber Helligkeit aufbaut schaltet die Strahlstrombegrenzung ihn auf Stby. Danach blinkt die LED 2x und das immer wieder nach kurzer Pause, Wenn ich G2 runterregel bleibt die HS auch wenn ich G2 auf normal habe und den Stecker für die Ansteuerung(RGB,9 Volt,A/C) abziehe bleibt die HS.
Ablenkfehler schließe ich aus da man ja kurz das Bild sieht.
Wie hoch ist eigendlich der Cutoff-Spannung. Messe 0,65Volt die dann kurz auf ca 2,9 Volt steigt beim Abschalten.
Halbleiter sind messtechnisch in Ordnung und B+ auf der Y-Board sind vorhanden.
Hat jemand einen Tipp? Schaltplan habe ich leider auch net was die Sache nicht einfacher macht.
Würde mich auf Post freuen.
Danke für jede Hilfe...MFG
