Samsung LE40B551 flackert
    habe hier ein Samsung LE40B551 LCD-TV der nach ca. 10 Minuten anfängt zu flackern. Kurze Zeit später geht die Hintergrundbeleuchtung aus aber der Ton läuft weiter. Netzteil/Inverter ist ein BN44-00264C. 3 Inverter-Trafos mit der Bezeichnung 3324340028EF haben ohmisch gemessen zwischen 1037 Ohm-1055 Ohm. 1 Inverter-Trafo mit der Bezeichnung 3324340020EF sieht etwas anders aus als die anderen Trafos, und hat 693 Ohm-695 Ohm. Habe das Board nachgelötet und ein defekten Elko getauscht, keine Änderung. An den beiden Siebelkos habe ich beim einschalten 338 Volt gemessen, die Spannung geht nach ca. 10 Minuten runter auf 333 Volt und es fängt an zu flackern, kurz danach geht die Hintergrundbeleuchtung aus. Hat jemand vielleicht eine Idee? Könnte vielleicht eine Leuchtröhre defekt sein? Bin sehr dankbar für Tipps. Bilder folgen.
    http://img1.bildupload.com/2d3…f466a05d056fb98d9ba2f.jpg
    http://img1.bildupload.com/5b4…6fc24e92f3d1e2ebe2483.jpg
    2 Mal editiert, zuletzt von realserious ()
    klingt nach defekter PFC Stufe... Hatte ich vor kurzem auch.
    Da gibt es einen Rep Kit dafür mit 4 SMD Wiederständen und einem IC. Hier die Positionen:
    • UP801S
    • RP809
    • RP810
    • RP811
    • RP812
    Teile gibts in der Bucht...
    Viele Grüße
    Christian
  • Hallo Christian, danke dass du dich gemeldet hast. Die Bauteile haben bei mir andere Positionsbezeichnungen. Habe rausgefunden dass UP801S ein FAN7530 ist. Dieses SMD-IC ist auch bei mir auf der PFC-Stufe eingebaut. Ein Schaltplan von BN44-00264C habe ich mir runtergeladen, da sind die SMD-Bauteile aufgeführt. Die PFC-Stufe werde ich erstmal prüfen, dann werde ich mich nochmal melden.
    Gruss
