Hallo zusammen!
Mein Metz AX 4960 macht wieder Ärger! Ich hänge aber an ihm....
Die Kanäle haben stark unterschiedliche Lautstärken. Wenn links auf 1/4 steht muss rechts schon auf 1/2 stehen, damit die Kanäle ungefähr gleich laut sind.
Die Eingänge sind ok, also wenn ich L und R tausche wandert das Problem nicht.
Die Peak Anzeige verhält sich genau so wie die Lautstärke, also können auch die Boxen bzw. der Weg dorthin ausgeschlossen werden.
Man kann auch nicht nur den Rechten (leisen) Kanal aufdrehen, solange Links auf 0 steht tut sich Rechts garnichts.
Er war bisher zwei mal defekt, beide male war der Transistor (2SA1124) vor der Endstufe defekt, und er ist in der Schutzschaltung verblieben.
Hat da jemand eine Idee zu?
