War da nicht mal was mit dem Eeprom Position IC 103 Atmel 24C08 würde ich mal tauschen ist doch häufig der Fall bei den Lg s der 4500 Serie
LG 42LW4500 kein Bild Power Led Normal
Hallo Gondolin!
Konntest du das Problem lösen?
Ich hoffe ja, du bist aus deinem Urlaub zurück!
Gruß -
Löt mal die Induktivität L407 nach, die Lötstellen sind bei dem Fehler gebrochen und dann fehlen die +24V auf der Signaleingangsplatine EAX63529602. Das Teil sitzt direkt neben C426, ist meistens mit dem Stecker P401/PP403/P404 verklebt, deshalb sieht man den kalten Bauern nicht so einfach.
Viel Erfolg beim Reparieren.
Gruß Manfred
Guten Abend zusammen,
ja aus meinem Urlaub bin Ich zurück . Aus einer Woche wurde schnell ein Jahr ...
Ich hatte denn Tv nach meinem Urlaub aus Frust in den Keller verbannt und heute nach Langer zeit mal wieder hoch geholt!
Ich habe heute dann mal die Spannungsversorgung des Mainboards geprüft, diese scheint (kurz überprüft)in Ordnung zu sein.
Ich werde mir jetzt gleich mal die weiteren Beiträge durchlesen und mIch morgen dann noch mal melden!
Lieben Gruß
Gondolin -
