CYRUS PRE - Lautstärke nach Netz ein
    Dieser Vorverstärker, wenn ins Netz eingeschaltet,
    fährt mit beiden motorisierten volume Regler nach unten.
    Beide Motore laufen länger, (sicher Null zu erreichen?)
    Besitzer meint, dass es ein Fehler ist.
    Ich meine, CPU hat nach Netz aus keine Info von Position der Regler,
    er muss Null finden ind dann Pulse zählen.
    Wenn das Gerät kleine Batterie oder Goldcap hätte, könnte da Ursache sein.
    Aber ich habe keine gefunden.
    Hat jemand dieses Modell? Verhalten sich alle so, oder nur dieser?
    So sieht er aus. Zweites Bild von unten, mein ist ohne "Xvs"
    http://www.uptownaudio.com/Cyrus/Seps.htm
    Vielen Danl, Ladislav
  • Gib doch mal die genaue Typenbezeichnung an vom Typenschild.
    Nicht das zweite Bild vom Bart des Propheten, dessen Töchter und Söhne!
  • Typenbezeichnung wollte ich natürlich schreiben,
    aber MISSION CYRUS Geräte haben keine Typenschilder.
    Nur ...electrical shock... und ...same type fuse...
    An der Leiterplatte steht:
    HA7L CYRUS PRE AMP.
    HA7L1163 9601
    MISSION GROUP
    Ladislav
