Dieser Vorverstärker, wenn ins Netz eingeschaltet,
fährt mit beiden motorisierten volume Regler nach unten.
Beide Motore laufen länger, (sicher Null zu erreichen?)
Besitzer meint, dass es ein Fehler ist.
Ich meine, CPU hat nach Netz aus keine Info von Position der Regler,
er muss Null finden ind dann Pulse zählen.
Wenn das Gerät kleine Batterie oder Goldcap hätte, könnte da Ursache sein.
Aber ich habe keine gefunden.
Hat jemand dieses Modell? Verhalten sich alle so, oder nur dieser?
So sieht er aus. Zweites Bild von unten, mein ist ohne "Xvs"
http://www.uptownaudio.com/Cyrus/Seps.htm
Vielen Danl, Ladislav
