Hallo Leute!!
Suche den Plan für einen WEGA JPS350V Verstärker.
Bei Eservice und Tanya liegt nichts vor.
Wer kann mir helfen???
Dieter
Hallo Leute!!
Dieter
Hallo dieter-ok,
der gesuchte Schaltplan ist in meiner Sammlung vorhanden, folgt in den nächsten Tagen.
MfG Dijago
Das wäre super, danke.
Habe mittlerweile rausgefunden daß 2 Sicherungswiderstände (R336 und R386) hinüber sind.
Dies wird sicherlich eine Ursache haben und ohne Plan ist hier nichts zu machen.
Möchte den schönen Verstärker auch am Leben erhalten.
Dieter
Da sind wohl beide Komplementär-Endstufen defekt. R336 (47 Ohm) geht von der Basis des Q310 zum Kollektor des Treibers Q308 im linken Kanal. R386 (47 Ohm) von der Basis des Q360 zum Kollektor des Treibers Q358 im rechten Kanal.
MfG Dijago
Nochmal Hallo!
Der Plan ist angekommen.
Kann auf dem Stromlaufplan leider nichts erkennen, Format ist zu klein.
Vergrössern bringt auch nichts.
Kannst Du mir bitte die 3 Blätter mit einer grösseren Auflösung nochmals zusenden???
Vielen Dank!!!
Dieter
Hallo dieter-ok,
sind die neuen Pläne lesbar?
MfG Dijago
Hallo Dijago!!
Alles im grünen Bereich.
Die Kiste läuft schon wieder...es waren sämtliche SiWi´s in der Endstufe defekt. Ist schon komisch, sonst ist nix kaputt gewesen.
Danke nochmals für Deine Hilfe.
Dieter
