Hallo allerseits,
ich habe hier einen ORION TV mit einem Wackelkontakt im
Audiobereich.
Inzwischen habe ich alles was nach Audiobereich aussieht nachgelötet, allerdings ohne Erfolg.
Der Fehler aeussert sich darin, das zeitweise der Ton aussetzt
und nach wackeln an der Platine wieder einsetzt. Es scheint nicht am oder hinter dem Verstärker zu liegen, da der LS weiterhin rauscht wenn man bei Tonaussetzer die Lautstärke
per FB hochdreht.
Da ich keinen Schaltplan habe, habe ich mehr oder weniger versucht die Audioschaltkreise von Tuner/Demodulator aus
zu verfolgen und habe dort nachgeloetet. Ich befürchte fast,
dass die Platine irgendwo einen Haarriss hat. Den finde ich aber wahrscheinlich nicht ohne genaues verfolgen des
Audiopfades.
Bauteilebezeichnung sind leider recht kryptisch. Ich habe
z.B. bei ICMaster nichts darüber gefunden.
Hat hier vielleicht jemand einen Schaltplan für dieses Geraet,
oder Tipps wie ich den Audioverlauf genauer kontrollieren kann.
Genaue Bezeichnung:
ORION COLOR 3688RC
Chassis: CMKS-81X - PLC 2147
Soweit ich das beurteilen kann, ist das ganze mit diskreten Komponenten aufgebaut, also wenig ICs (also vermutlich keine
zentrale Steuerung z.B. über I2C)
Andreas
