Hallo
Bei der Bosch WM
WAQ28340/01 ist das IC auf der Platine geplatzt
kann die Bezeichnung nicht lesen
dadurch 2 Sicherungswiderstände und BTB16-600 auch
defekt
Habt Ihr bitte die Bezeichnung vom IC
Danke im voraus
Bosch WM Leistungselektronik
Hallo
Habe die Bezeichnung vom Ic
gefunden Ice2A165
aber dabei ist noch ein Widerstand nur mit
2 Farben weiss und Braun
Wieviel Ohm soll das sein -
hallo
Finde das IC nicht mit 165 am Ende
265 müsste auch gehen oder ?
gruss -
Wie, Du findest das IC nicht? Das DS (gibts im Netz) oder einen
Distributor? (http://de.rs-online.com/web/p/…13136352677633D424F544826) -
Da habe ich nur ice2a265
Alles wieder Ok mit 265
