im Philips staubsauger FC9104 und in andere FC serie auch in modelle wie HR835 wurde gleiche An/Aus Schalter verbaut. Bei Privileg staubsauger auch.
Von der An/Aus Schalter gibt es ALTE und NEUE version, beide Schalter version haben ein passende Switch lever assy (plastikhalter) dazu.
Alt:
4322 006 21480 Switch soldered version (13mm)
4322 009 08420 Switch lever assy
Neu:
4322 006 50600 Switch sold. ver. 0320 onwards (10mm)
4322 009 08980 Switch lever assy 0320 onwards
Der An/Aus Schalter 13mm wird im Philips staubsauger von der Firma Defond verbaut.
13A 125VAC
6A 250VAC
hinten: DEFOND
DPC-1114
7(7)A 250V~
Gleiche ausfürung vom dem 13mm Schalter bieten noch die 2 hersteller und zwar eine von Firma NOVA Art.Nr. KAN-J4-8 (eratz, passt 13mm)
und auch vom LEGANG Art.Nr. KAG-01XA6 Push-Button Switch (eratz, passt 13mm).
Ich besitze schon eine neue version vom An/Aus Schalter und vom alte version ein Switch lever assy, natürlich diese passen nicht zusammen.
Deswegen brauche ich ein alte version vom An/Aus Schalter 4322 006 21480 Switch soldered version (13mm) oder eine aus neue version 4322 009 08980 Switch lever assy 0320 onwards, passend für 10 mm An /Aus Schalter (plastik halter - sitzt oben drauf auf Schalter).
Die form des schalter muss genau wie auf dem Bild aussehen... gebraucht oder neu ist es egal??????
