der vhs-recorder von philips zeigt ab und zu folgenden fehler: wenn das gerät während des videosehens auf stop und auf stand by geschaltet wird und
nach einiger zeit wieder angestellt und auf play gedrückt wird fängt im display das kassettensymbol und eine 2 an zu blinken.
von 10 versuchen geschiet das zwei mal. ist der fehler jemanden bekannt ?
Philips VR742 - 2 blinkt im display
Hallo Kdmue
Mach im Netzteil ´ne Elko Kur. Und kontrolliere die Sensoren vom Schacht.Miau
