Bei diesem Trockner läuft Wasser während des Betriebs unten raus.
Nach einiger Zeit bringt er Behälter leeren.
1.Behälter ist leer.
Nun wollte ich die Pumpe überprüfen. Deckel und beide Seitenteile zerlegt.
Sitzt die Pumpe von vorne gesehen auf der rechten Seite unter dem Riemen?
Muss ich den Riemen lösen und dann komm ich an die Pumpe?
Auf der Platine sind 5 Relais (F11, F12, F14, F15, F16)
Ist F16 für die Pumpe?
Mfg
