Trockner Siemens Extraklasse TK serie IQ WT7408004
  • Bei diesem Trockner läuft Wasser während des Betriebs unten raus.
    Nach einiger Zeit bringt er Behälter leeren.
    1.Behälter ist leer.
    Nun wollte ich die Pumpe überprüfen. Deckel und beide Seitenteile zerlegt.
    Sitzt die Pumpe von vorne gesehen auf der rechten Seite unter dem Riemen?
    Muss ich den Riemen lösen und dann komm ich an die Pumpe?
    Auf der Platine sind 5 Relais (F11, F12, F14, F15, F16)
    Ist F16 für die Pumpe?
    Mfg
  • Die Pumpe ist in Ordnung.
    Behälter und alle Schläuche gereinigt.
    Pumpe extern mit 230V versorgt und sie pumpt.
    Schwimmschalter durch gemessen.
    Demnächst kommt der Test im zusammengebauten Zustand.
    Bin am Türhaken hängen geblieben und jetzt ist er eingerissen.
    Ist die Türfront nur geclipst?
    Wie entfernt man sie am besten?
    Vielen Dank
