Der Philips hat keine Funktion mehr. Auf das Drücken der "Ein-Taste" der Fernbedienung reagiert der Fernseher mit dem Flackern der roten LED. Nach ca. 3 Sekunden geht die rote LED in Dauerlicht über. Sonst tut sich aber nichts. Beim erneuten Drücken einer Taste der Fernbedienung flackert die LED wieder und geht dann aus. Sonst ist aber keinerlei Funktion vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Philips 37PFL5405H/12 - nur rote LED
Versuch erstmal über http://elektrotanya.com/ einen Plan zu bekommen, am besten mit der Chassisbezeichnung.
Dann mess die Ausgangspannungen des Netzteils.
Philips hat gerne defekte Signalboards.
Sichtprüfung der Scheibenkondensatoren auf dem Inverter.
Im Netz finde ich leider kein Service Maunal. Ich habe die Spannungen gemessen die auf der Netzteilplatine angegeben sind. Diese Spannungen sind vorhanden. Wo ich nichts messen kann ist eine Spannung die ca. 900 - 1030 V betragen soll. Ich nehme an das ist für die Beleuchtung?
Hallo
Wie RTV geschrieben hat, bei E..Tanya, aber meist nur mit Chassis Bezeichnung. Diese steht auch auf der Rückwand (Chassis Q 552.1E). Vom Netzteil gehen 2 Kabel zum SSB Board, Bezeichnung 1M99 und 1M95. Auf Platine stehen die Spgn. Ansonsten siehe SM, dort fehlt meist das NT.
Viel Spass. Übrigens unter "Ähnliche Themen" findest Du auch Tipps.Gruß Simba2
Ich habe letztendlich das Netzteil (Ebay, 60 Euro) getauscht, nun läuft die Kiste wieder. Danke für die Antworten und Tipps.
