Ich habe einen Panasonic TH-42 PZ70E TV der weder Ton, noch Bild bringt. Das Netzteil bringt 220V, die beiden Relais af dem Board schalten, die Lüfter laufen an und gehen wieder aus. Nach Einschaltvorgang leuchtet grüne LED, dann kommt die rote LED 10 X, dann ist schluss. Wer kennt den Fehler und was kann ich machen? ![]()
Guten Tag zusammen
Ich denke mal das ist ein Fall für den Service bzw. die Fachwerkstatt.
Blinkcodes siehe Anhang.
