Samsung BD-C 8500
    habe seit kurzem mit oben genannten Bluray Rekorder Probleme. Nach dem Einschalten leuchten die LED´s ( Standby, stop, rec, ok, vorwärts, rückwärts und open) von rechts nach links. Wenn alle an, gleich danach alle aus, dann geht es wieder los. Nach ca. 30-60 sec. geht das Gerät ganz aus. Habe den Rekorder schon drei Tage ohne Strom stehen gelassen, keine Änderung. Über Plug und play komme ich gar nicht bis zum Ende, während des Suchlaufs geht der Rekorder aus, nur die richtige Uhrzeit wird angezeigt. Hat jemand eine Idee?
    schönes Wochenende Elektroblitz
