Hallo zusammen,
wie kann ich bei der Reparatur des Netzteils am besten vorgehen? Bin kein Experte.
Der Philips 32PFL7403D/12 fällt bei TV-Betrieb spätestens nach 1 Stunde aus.
Rote LED blinkt 6mal kurz.
Wenn ich das Gerät per HDMI an den PC hänge läuft es ohne Probleme, geht aber innerhalb von Sekunden aus sobald ich den Ton aktiviere.
Dann blinkt die Rote LED 9mal kurz.
Der Fehlercode 9 besagt, dass das Netzteil PLCD170PS09 defekt ist.
Bisher habe ich die Empfehlungen gelesen:
A) Elkos austauschen.
B) Dioden D630, D631, D632 and D633 durch Vishay SB3H90 ersetzen.
Was wäre denn die erfolgversprechendste Reihenfolge?
Erst Elkos tauschen? Gleich alle oder erstmal nur die Kaltseite?
Dann Dioden oder umgekehrt?
Leider habe ich kein Equipment um anständig zu messen.
Wie seht Ihr die Erfolgsaussichten? Macht der Reparaturversuch so überhaupt Sinn?
Viele Grüße
Axel.
