Philips 42PFL7403D/10
Hersteller: Philips
Modell: 42PFL7403D/10
Fehler: Keine Funktion, TV schaltet nicht ein.
Hallo zusammen,
ich habe hier das oben genannte Model ohne Funktion vor mir liegen.
Leider habe ich im Netz kein Service Manual, Schaltpläne oder helfende Informationen gefunden.
Problem: Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten. Hänge ich den Philips ans Netz passiert erstmal nichts. Benutze ich die Fernbedienung werden die Signale über die rote Led am TV angezeigt, aber ohne eine Funktion. Ich habe bereits alle Elkos auf Verdacht einfach mal getauscht. Das hatte auch keine Änderung gebracht. Ich bin als nächstes einfach mit einem Oszilloskop/Multimeter die Stecker am DC-Board entlang gegangen und habe versucht Signale zu erfassen/messen. Da ja scheinbar das Board mit der LED funktioniert... muss ja die Standby Spannung da sein. Aber aus irgendeinen Grund lässt sich der TV nicht starten. Ohne einen Schaltplan oder einer Service Manual komme ich nicht weiter.
Hat jemand hier im Forum schon einmal so ein Problem gehabt und gelöst?
Danke schonmal im vorraus.
Gruß Schass
