Gerät: Kendo CT26S55 Chassis 11AK37- S1
Ursprünglicher Fehler: Bildhöhe zu gering (nur ca. 60%)
Spannung an Pin10/IC601 fehlte, D601 erneuert, dann Bildhöhe normal mit Linearitätsfehler, und vertikales "Zucken."
Elko C604 und C605 erneuert, keine Besserung
IC605 erneuert STV9306-B erneuert: jetzt kann Gerät nicht mehr gestartet werden. Nur Stby möglich.
I2C-Bus SDA-Signal pulsiert (Pin1 IC601), wenn man Pin 1 abhängt, kann Gerät gestartet werden, aber horizontaler Strich
Welche Hinweise zum Fehler gibt es?
