ROTEL RSX-1065 Geräusche
  • AV receiver ROTEL RSX-1065
    Manual habe ich für RSX-1055 gefunden, bisher passt.
    Besitzer sagt, dass seit gewisser Zeit kam Brummen und Rauschen.
    Unterschiedlich in einselen Kanälen, auch von dem gewählten Eingang abhängig.
    Lautstärkeregler spielt keine Rolle, ausser stufe "MIN", dann absolute Stille. (Muting?)
    Wenn Gerät warm ist, geräusche sind stärker.
    Ich höre es nur mit dem Ohr am Lautsprecher, oder mit Kopfhörer an LS Klemme.
    Eine Quelle des Brummens habe ich gefunden und entfernt, aber die könnte nicht zusätzlich entstehen.
    An der oberen Platte Digi 2 werden Signalwege parallel mit dicken Erdleitungen gefürt.
    Nur beim Kanal FL der Weg vom Volume Reg IC706 zum Ausgangs OpAmp hat Abstand ca 20mm.
    Kanal FL Ohne Signal brummte am stärkstens.
    Mit einem Draht (Sieh Bild) ist dieses Brummen weg. (Kleinere Fläche der Schleife.)
    Das Rauschen verursachen IC 710, 712 NJM5532M.
    Wenn ich Eingang mit Masse verbinde, rauscht schwächer,
    Mit Ausgang an der Masse rauscht nicht.
    An der Platte DIGI 2 gibt's 10 Stück NJM5532M.
    Alle sind sehr heiss, Finger daran länger halten ist unmöglich. U=+/-15V.
    Wahrscheinlich sind sie komplizierter wegen Geschwindigkeit, Frequenzbereich.
    Sicher keine herkömmliche OpAmps, Kennt jemand, bitte, einen Ersatz, der weniger rauscht?
    Vielen Dank, Ladislav
