Humax iCord HD+ LNB Spannung 0V !?
  • Hallo zusammen,
    Das Gerät hat keine Garantie.
    Ich habe das bekannte Problem "kein oder schlechtes Signal". Die
    Sat-Anlage ist es nicht, weil 4 weitere Receiver zu 100% an diese Anlage laufen.
    Was ich jetzt feststellen konnte ist das die LNB Spannungen
    messtechnisch fehlen. Egal welcher Tuner und welcher Sender. Also
    14V/18V sind nicht vorhanden.
    Das Relais was vor dem Tuner sitzt und die LNB Spannung zuschaltet, zieht beim Starten an und ist somit OK.
    Zum Netzteil.
    Ausgangsspannungen 2 X 12V sind vorhanden und 2 X 5,8V sind auch mit
    6,36V vorhanden. Ob die 6,36V nicht zu viel sind kann ich noch nicht
    sagen. Messungen wurden unter Last durchgeführt.
    Beide Spannungen wurden auf Wechselanteil geprüft. Keine Verbrummung festzustellen. Elkos sehen alles TIPTOP aus.
    Hat das einer vielleicht von euch schon mal gehabt? Oder hat vielleicht einer eine hilfreiche Idee?
    Der Tuner ist auf dem Board aufgelötet und man kommt an jedes Bauteil
    dran. Nur der HF Bereich des Tuners ist unter einem Blech was aber auch
    zu öffnen ist.
    Das einzige was mir fehlt ist ein Schaltplan/Service Manual. Es befindet sich
    direkt am Tuner ein Netzteil was vermutlich für die Spannungen 14V und 18V
    zuständig ist. Dort ist auch ein Powerregulator IC dessen Namen ich
    nicht lesen kann. Es ist einfach zu ungenau und zu klein. Sieht wie in PIC aus. Dieses IC
    bekommt als Speisespannung 2 X 12V und am Ausgang sind es genau 0V. Diese Ausgangsschiene 0V führt genau zum Relais. Also entweder ist das IC defekt oder das IC wird nicht angesteuert. Ich
    bräuchte ganz dringend einen Schaltplan. Nur so könnte ich das Problem
    lösen und vielen anderen viellecht auch helfen.
    Danke..!
    MFG paul wiebe
