Hallo,habe hier einen Philips mit Chassis Q529.1E mit keine Funktion,LED leuchtet nicht.Das SB-Netztei funktioniert,habe die 3 V da.Hat jemand eine Idee,kenne das Gerät zuwenig.
Dank
Werner
Philips 37PFL7403 keine Funktion
Ich verstehe nicht, was hat damit zu tun ob man das Gerät kennt oder nicht. Service Manual runter laden und los gehts.Für q529 gibt es eins. DC/DC am SSB 1V2 messen, oft ist da ein Kurzer.
MFG
Alexander
Hallo.
hab diese stufe bereits kontrolliert,i.O- wie bereits erwähnt ist auch keine Standby LED sichtbar,auch ist primärseitig vom Nt kein Schluß.
Werner -
Wie du schon sagtest die STBY Spannung ist da, die LED leuchtet nicht, also kann es ja nur SSB sein.
Hallo Alexander,ich habe noch eine Frage,die 1V2 Standbay ist vorhanden.Die 1V2 die aus den 12V entsteht fehlt,meine Frage,diese U wird doch nur da sein im Betrieb.Ich bitte um kurze Hilfe,vielleicht denke ich da verkehrt.
Danke Werner -
Danke WernerWenn du jetzt 1.2V meinst die am SSB erzeugt werden ja, die 12V werden auch nur dann sein wenn das Gerät im Betrieb ist und nicht in Standbay.
