Spülmaschine AEG Öko Favorit 54750i
  • Öko Favorit 54750i zieht kein Wasser mehr. Zulaufschlauchverlängerung war defekt, wurde ersetzt, nun geht´s nicht mehr. Zwischen dem Schlauch an der Maschine und dem Verlängerungsschlauch sitzt
    ein Aquastop-Ventil, könnte das die Ursache sein? Wenn es angesprochen haben sollte, ist es rückstellbar? Wenn der Fehler in der Maschine liegt, wie dann vorgehen?
    Für einen Tipp wäre ich dankbar.
    Viele Grüße hored
    hored
  • Habe die Funktion der Maschine etwas studiert. In der Bodenwanne stand Wasser, daher nur noch abpumpen. Leck liegt im Bereich der Wassertasche auf der linken Seite der Maschine.
    Wie ist die Tasche auszubauen? Muß auch im Spülraum etwas abgebaut werden("Auge")? Habt Ihr einen Tipp? Vielen Dank im Voraus, hored
    hored
  • Betr. den GSP Öko Favorit 54750i
    Vielen Dank für Eure prompte Hilfe! Die Maschine arbeitet wieder. Es lag nur an einem undichten Schlauchanschluss an der Wassertasche.
    Sehr geholfen haben mir die Informationen von Kunnig. Also, nochmals vielen Dank u. Grüße v.
    hored
    hored
