Hallo!
Brauche Hilfe von Philips
Kennern mit dem DVDR-7300H.
Und zwar:
Nach dem Tausch von Sicherung auf dem HDMI Board (HDMI nie benutzt, nur SCART, Sicherung hatte 3 KoHm) steht auf dem Display STARTING und passiert Nichts. Kein Menu am Fernseher und gerät versucht immer wieder neu starten.
Hier ist LOG Datei beim
Normalem booten:
[MIS_EEPROM,LOGGING,reading ,8, bytes from
offset ,1920, at iic address ,0xa0, b
[MIS_EEPROM,LOGGING,reading ,64, bytes from
[MIS_EEPROM,LOGGING,reading ,24, bytes from
offset ,112, at iic address ,0xa0, b
[IS_TNFD,!!WARNING,1394PHY
Compliance=0x1(1394a-2000) Vendor=0x6037(Philips) Pro
[MIS_EEPROM,LOGGING,reading ,16, bytes from
offset ,0, at iic address ,0xa0, bus
[MIS_EEPROM,LOGGING,writing ,16, bytes from
[1:3,***ERROR,IS_ERR:9:MarkInitialised:
CompId(0x300a),]ce Failed,]trying,]
Was hat ERROR 9 zu bedeuten?
Wer hat rat für mich?
Autotest wird mit PASS
auf dem Display beendet.
Andere Nucleus Tests werden alle mit OK absorbiert.
Wenn ich Nucsleus 1618 eingebe, startet das Gerät normal (nur einmal) und läuft auch wie gewohnt bis zum ausschalten. Danach fängt alles wieder von vorne.
Hier ist log (als Text Anhang, unten)nach dem Ausfuhr von Nucleus 1618....
Ich habe eine Woche
verbracht und habe keine defekte Bauteile gefunden.
Dachte dann es wäre Software Problem, aber Firmware Updates werden ohne Beanstandung absorbiert (mehrere Versuche) und Checksummen sind alle in Ordnung.
Ich bin ratlos, was es sein kann………….
