THOMSON 32WSC610P Type 665/ Chassis TTE220
Stecker für H-Ablenkung war verbrannt, habe direkt gelötet.
E-W Korrektion ist kaputt, aber nicht ganz - Funktion Zoom arbeitet, mindestens teilweise.
Auch "E-W Pin cushion" in Service Menu kann ich regeln, aber Bereich ist kleiner, als notwendig.
Übrigens - wie speichert man die Werte in Service Menu?
DD05, DD06, und Impulskondensatore sind OK.
Und noch ein rätselhafte Fehler:
Bei der Messung mit Oszi am QD03 (E-W) plötzlich blitz am CRT Socket.
TDA6108 + R + D am Ausgang kaputt. U 200V hat sich auf 300V erhöht!
Vielleicht habe ich mit Messpitze G-D am QD03 kurzgesclossen, aber wie kann es U200V so erhöhen?
DD13 gleichrichtet doch Rücklaufimpulse, sowie DST-Gleichrichter für Beschleunigungsspannung.
KV-Meter habe ich kein, aber bei solcher HS-Erhöhung müsste doch Bild kleiner sein. U140V und CD38 ist OK.
Wie könnte sich nur eine Spannung so erhöhen? Zahl der Windungen ist doch gleich geblieben!
Bei Belastung mit 8,2 kOhm U200 = 250V, CRT Platte mit neuen Teilen arbeitet.
Service Manual ist am http://elektrotanya.com/
Kann jemand, bitte, bei Lösung dieses Rätsels helfen?
Vielen Dank, Ladislav
