Habe ein Dreambox 7025 bekommen, beim hochfahren aufhängt.
DreamUp sagte
12:34:49 Boxtyp: DM7025
12:34:49 "defekte Sektoren wiederherstellen" aktiviert
12:35:35 Berechne Prufsumme...
12:35:37 Lade Datei zur Box hoch...
13:15:23 Die Box flasht jetzt aus dem lokalen RAM...
13:15:24 Log: +++ 015 bad sector recovery enabled
13:15:58 Log: +++ 006 erase failed at 01538000: e1. Block will be marked as bad.
13:15:58 Log: +++ 006 verify failed, at 01538000: e0. Block will be marked as bad.
13:16:01 Log: +++ 006 erase failed at 01770000: e1. Block will be marked as bad.
13:16:01 Log: +++ 006 verify failed, at 01770000: e0. Block will be marked as bad.
13:16:02 Log: +++ 006 erase failed at 017dc000: e1. Block will be marked as bad.
13:16:02 Log: +++ 006 verify failed, at 017dc000: e0. Block will be marked as bad.
13:16:14 OK, Flashen war erfolgreich
Bootlog danach sagte
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0x75 (Unknown NAND 32MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 1358 at 0x01538000
Bad eraseblock 1500 at 0x01770000
Bad eraseblock 1527 at 0x017dc000
loop: loaded (max 8 devices)
mounting mtd...
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0113c000: 0x2120 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0113c004: 0x9926 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0113c008: 0x5374 instead
Habe dann Flash U504 Hynix HY27US08561M ersetzt. Habe ein paar neu rumliegen.
DreamUp sagte
15:15:15 Boxtyp: DM7025
15:15:15 "defekte Sektoren wiederherstellen" aktiviert
15:16:04 Berechne Prufsumme...
15:16:06 Lade Datei zur Box hoch...
15:56:14 Die Box flasht jetzt aus dem lokalen RAM...
15:56:15 Log: +++ 015 bad sector recovery enabled
15:57:08 OK, Flashen war erfolgreich
Bootlog sagte
Creating 4 MTD partitions on "NAND 32MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x02000000 : "complete"
und
mounting mtd...
opening squashfs...
setup loop
mounting squashfs..
mounting unionfs..
Und Dreambox 7025 funzt wie neu
Also es war NAND-Flash Hynix HY27US08561M U504 defekt
