Ich habe hier einen Onkyo M-5890. Im linken Kanal war die Netzsicherung defekt. Nach dem Ersatz der Selbigen ist der linke Kanal wieder aktiv. Eine Messung ohne Last ergibt einen DC-Offset von +0.4V an der LS-Klemme. Der Ruhestrom, gemessen an den vorgesehenen Meßpunkten, ist ok. (Verglichen mit dem rechten Kanal). Beim Einspeisen eines Signal (1kHz) schaltet der linke Kanal kurz vor der Begrenzung ab. Dies ist beim rechten Kanal nicht der Fall. Es scheint also, dass mit dem linken Kanal etwas nicht in Ordnung ist.
Kennt Jemand diese Fehlererscheinung ?
Hat Jemand ein Service Manual ?
Das Gerät ist Schaltungstechnisch sehr komplex und ich möchte nicht wild drin rumstochern:
waxmr
