Philips 37PFL7603D/10 (Q528) schaltet ab.
  • Hallo zusammen,
    das oben genannte Gerät schaltet wenige Sekunden nach dem Einschalten ab und startet wieder neu. Die LED blinkt nicht. Die Zeit hat jedoch ausgereicht, um im SAM Menü Fehlercodes auszulesen --> "No Errors". Alle Spannungen vom Netzteil sind vorhanden. Die Elkos(Netzteil) sind auf Verdacht gewechselt worden.
    Kurz vor dem Abschalten reagiert das Gerät nicht mehr auf die Fernbedienung.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Eugen Schmidt
  • Hallo
    bei meinem 32PF9968 hab ich einen ähnlichen Fehler gehabt das das Gerät auch ausgegangen ist.
    Hast du schon die Masseschrauben vom Inverterboard geprüft ??
    Bei waren 2 von 6 Schrauben etwas lose das hat zum auslösen der Schutzschaltung gereicht.
    Alle Schrauben lösen und am besten mit einem Glasfaserstift die Kontakte reinigen und mit einer gezahnten Unterlegscheibe wieder richtig anziehen.
    Bei mir hat es geholfen vielleicht bei dir auch ??
    Gruß Timo
