THOMSON Audio Anlage CS600B
Standby Netzteil liefert 14V/7,2V stabilisiert (Q510).
Beim Ausfall senken diese Spannungen auf 5,5/4,5V. Obwohl Q801 geschaltet, Relais zieht nicht.
Wenn ich mehrmals Netz einschalte, wechselt Betrieb und Überlastung.
Die Überlastung verursacht die Platte Digital Processing (DSP).
Zum CN11 kommt Spannung "VDSP12V" für U106 LM1117-3.3 (über D514 vom Hauptnetzteil).
Aber in Standby muss DSP mit 7,2V Standby über D513 ausreichen.
Beim Netz-ein muss Relais früher ziehen, als DSP-verbrauch steigt, (Gerät untersucht die CD-Schubladen, dann geht in STBY)
und erst dann abschalten, wenn Stromaufname des DSP reduziert wird.
Aber Ausfälle kommen auch im eingeschalteten Zustand (genug Energie vom Haupt-NT).
Übrigens- wenn ich mit Taste am Gerät in STBY ausschalte, schreibt "BYE BYE", zeigt Uhrzeit, aber Relais bleibt gezogen.
Gerät spielte, obwohl F503 verbrannt war (C525 kurzschluß). F503 neu, aussätze bleiben.
FB bekomme ich vielleicht später. Schaltplan gibt's bei elektrotanya.
Hat jemand solches Problem gelöst? Danke-Ladislav
