leider überhaupt keine Reaktionen vom Gerät.
Habe vollständiges Manual und schon die Spannungen kontrolliert. Speziell an der CPU 3,3V Stby ok. Auch die ON/Off-Taste liefert beim Drücken die 0-V zur CPU.
Jedoch überhaupt keine Reaktionen an den IO's zu messen. Es sieht fast so aus als würde der Quarz (14,3MHz) nicht schwingen. Jedoch bin ich nicht ganz sicher, da ich event. durch die Belastung mit dem Oszi das Schwingen "abwürge".
Das IR-Signal von der Empfangsplatine ist ebenfalls zu messen.
Der Reseteingang auf der CPU ist interessanter Weise als High = Reset !? Hatte mich kurz irritiert. Laut Datenblatt des Reset-IC aber ok. Somit habe ich im eingeschalteten Zustand auf PIN 253 0V.
Also meine Frage: Ist der Verdacht eines defekten Quarz glaubhaft? Schon Schwierigkeiten speziell bei diesen Geräten gehabt? Ansonst bleibt mir nur die CPU selbst als Ursache- und das würde heißen Gerät entsorgen, oder?
Danke für Hilfe.
