kann mir jemand die Liste mit den Codes geben? Auf der Birö ist keine Liste mehr vorhanden.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Pitt
,Philips 28SL5776/20S FL1.0, Option Codes
Hallo.
Welches Chassis ist es genau? FL1.0AA, FL1.0AB, ...
MfG, Ron.
Hallo Ron,
auf dem Chassisaufkleber steht FL1.0 AG92 224S.
Btw., reichen 28V (statt33V) als Tuner Versorgungsspannung aus ? Das Gerät hat keinen Empfang. Die Elkos im Tuner sind schon gewechselt, die Spannung am R3240 beträgt 142V.
Vielen Dank.
MfG, Pitt. -
Hallo.
Die Spannung an Pin 11 des Tuners kann etwas niedriger sein, haengt von der Abstimmfrequenz ab. Ueber D6163 mussen aber 33V anwesend sein.
Optionkodes: Welche Tuner ist eingebaut, hat das Geraet ein PIP, NICAM und/oder SECAM DK Modul?
MfG, Ron.
Hallo Ron,
Die Diode D6163 habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Der Tuner hat folgenden Aufdruck:
3122 237 10491
FQ816ME/IF KR12 22112 801982,
das Gerät hat kein PIP oder NICAM/SECAM Modul verbaut.
Vielem Dank für Deine Hilfe.
Gruß,
Pitt -
Hallo.
D6163 ist ein SMD Diode und befindet sich an der Unterseite.
Optionkode musste 002 sein.
MfG, Ron.
Hallo Ron,
vielen Dank für die Info.
MfG,
Pitt
