Hallo
habe hier ein Philips LCD TV 32PF9968/10
macht nen komischen Fehler. Bekomme nur ca. 2-3sek Bild (nur ext Quelle da nie ein Sendersuchlauf gemacht worden ist wegen Sat) dann schaltet das Gerät auf dunkel, Ton bleibt aber
Ursprungsfehler ist das wenn die Umgebung Hell (z.B Tageslicht) der oben beschriebene Fehler auftrat, wurde der Lichtsensor abgeklebt oder es dunkel war
funktionierte das Gerät einwandfrei.
Wollte ein SW Update über USB versuchen, geht aber bei dem Gerät laut Philips nicht nur über PC
War im Fachgeschäft mit dem Gerät wo der Lichtsensor abgeschaltet worden ist über Service Menü ???
seitdem geht das Gerät gar nicht mehr und macht den oben genannten Fehler.
Wer kann helfen ???
Danke Intruder0001
