Am Verstärker brummt und rauscht es nicht. Wahrscheinlich ist der Eingang zu hochohmig. Oder?
Mit wieviel Ohm kann man eine Soundkarte belasten. Was meint ihr?
gib mal genauere Angaben über deinen Funkkopfhörer. Solche Kopfhörer werden normalerweise am entsprechenden Ausgang oder am LS-Ausgang des "Spendergeräts" angeschlossen und diese Ausgänge sind relativ niederohmig, entsprechend niederohmig ist dann auch der Eingangswid. des Senders, was in deinem Fall vermutlich die Soundkarte nicht gerne mag.
Wenn ich messe habe ich 50KOhm: Gleichstromwiederstand allerdings. Zu wenig? Da ist aber ein Klinkenkabel dabei. Aber vielleicht haben Sie recht. Mit einem andere Fukohö hatte ich gar keine Probleme. Auch ein normaler Kohö (25Ohm=)macht keine Probleme und kommt sehr laut. Netzteil umdrehen macht auch keinen Unterschied. Also denke ich, dass es eher zu hochohmig ist und somit Brummen und Schalten von Rechner einfängt einfängt.
