Colani RFT TV 72-4000H Zeilenendstufe schwingt kurz an
    ich habe einen Colani TV 72-4000H auf dem Tisch, wo die Zeilenendstufe kurz anschwingt und dann schweigt.
    HOT und Kondensatoren im HK überprüft, keine Ansteuerung für den HOT messbar,
    die Spannung für die Vertikalendstufe hatte ich auch schon mal unterbrochen
    Habe den Zeilentrafo Orega 40327-19 im Verdacht.
    Hat wer Erfahrung mit diesem Gerät ?
    mfg Z1013
  • Hallo, wenn das Ding anschwingt, muß ein Impuls anliegen!
    Häng den Hot mal ab und schau mit dem Oszi, ob an dem Basisanschluß ein Zeilenimpuls ansteht.
  • HOT ausgelötet und den Oszi am Basisanschluß bzw Pin20 des TDA9151...kein Impuls. Alle Spannungen vom NT sind da !
    Die LED-Anzeige bringt die 88. Was hat das zu bedeuten ?
  • Habe am Ablenkprozessor noch einmal gemessen.
    am Pin 12 + 13 ist ein Impuls mit dem Ozi messbar, sieht aber etwas anders aus als er soll
    Pin 2 (SC100) Impuls da und 2,56V=
    Pin 17 (SDA) schwankt 0,10...0,40V=
    Pin 18 (SCL) 1,38V=
    Pin 3 0V=
    Wer kann mir weiter helfen ?
    Das mit dem Zeilenendstufe anschwingen, Fehler von mir !! (kommt vom Schaltnetzteil)
