hallo
mein sagem dbox2 kabel hat ganz kleine viereckig
kästchen wie antenne schwach und der ton pipt
[ atari spiele] aber antenne ok.
mancmaldas bild ganz gut normal mancmal kammern nichts sehen egal ob das gerät warm -kalt
und neben scartanschlüsse sind 2 wie kondensator/ oder z diode defekt auf jeder stedt 50L und sind schwarz was das beduetet weiss ich nicht
danke
ATMEL AT76C651
TUNER SPANNUNG
pin 1 2,3v
pin 2 19v
pin 3 0
pin 4 4,5v
pin 5 4,5v
pin 6 4,5v
pin 7 4,5v
pin 8 30v
pin 9 0
pin 10 0
dbox2 kabel sagem bild prog
entweder tuner defekt oder avia chip oder prozessor
mal mit wärme kälte probieren ob sich da was ändert wenn man die prozessoren einsprüht
eventuell wäre sogar netzteilfehler möglich
dankeschön dboxer
ich bin ganz sicher tuner oder avia chips sind nicht defekt netzteil ist ganz neu
neben scartanschlüsse 2 teile sind defekt auf diese teile stedt 50L könnte kondensator sein
aber kein schalt plan das ist das problemm -
50L ist sicher ne spule
schaltplan gibts nicht für die kisten bis jetzt
habe grade leider keine sagem da sonst könnte ich nachschaun
gib mal die positionsnummern der bauteile an
nein leider keine positionnummer bei sagem abwarten bis einestages schaltplan kommt
danke
