Nachden ich hier schon lange mitlese habe ich nun auch mal eine Frage.
Unser Geschirrspüler macht momentan Probleme.
Die Kiste fängt ganz normal an mit abpumpen.
Dann wird Wasser eingelassen und nun sollte doch die
Pumpe laufen damit die Sprüharme sich bewegen.
Jetzt hört man aber, dass die Pumpe zuerst ca 1-2
Sek. anläuft und dann abgeschaltet wird. Dieses Spiel
fängt dann wieder von vorn an, wobei die Pumpenlaufzeit immer länger wird. Nach ca. 10 Minuten hat die Maschine es geschafft und sie spült ganz normal.
Wer hat eine Idee woran es liegen kann ?
Ist es ein Temperatursensorproblem, oder wird bei
der Kiste der Druck überwacht ?
Nachdem wir erstmal alle Siebe gereinigt haben dachte ich, wir fragen mal hier nach.
Gruss Mecky
