Hallo
ich habe ein dgstation 400s baugleich ipbox 400s wo der tuner 1x defekt ist die bezeichnung xxxxxx194A
habe da ein tuner von anderen gerät identische numer bis auf das A hinten kann der ohne weiteres eingebaut werden?
Hallo
Hallo cantilla
Falls noch relevant - habe so einen Receiver hier stehen (dgstation relook 400s). In dem sind 2 Tuner mit der Bez. FZVZ0194 (ohne A) eingebaut. Sollte also funktionieren.
Grüße
Christian
danke
habe inzwischen festgestelt das die lnbk defekt sind danke nochmal
So habe die lnbk's getauscht spannungen sind da sehr hoher ber wert kriege kein tp look also tuner getauscht immer noch nicht
hat einer eine idee?
