Hersteller: AEG
Modell: Öko Lavamat 70330-w
PNC: 91400217900
Fehler: Programme brechen mitten drin ab
unsere AEG Öko Lavamat 70330 Waschmaschine funktioniert nicht mehr richtig. Hat man ein Programm gestartet, so fängt sie brav an, aber nach einiger Zeit wäscht sie nicht mehr weiter und der Ein/Aus Schalter blinkt. Man muss dann jedes Programm separat anwählen, also z.B. erst ausschalten, dann Feinspülen, dann wieder ausschalten und schliesslich schleudern. Seid kurzem schleudert sie auch nicht mehr zuverlässig. Also irgendwie je nach Lust und Laune, mal schleudert sie fertig, mal fängt sie gar nicht erst an.
Die Motorkohlen habe ich geprüft. Ich denke sie sind o.k. Also die Kohlenstifte (sorry, ich weiss jetzt nicht den richtigen Fachausdruck dafür) sind recht lang und liegen mit Druck an dem Motorzylinder (oder wie das auch heissen mag) an.
Ich habe mal im ausgeschalteten Zustand den Widerstand zwischen den Kohlen gemessen, er beträgt 0,9 Ohm, ist das ok?
Habe auch das Service Programm durchgeführt,
es leuchten folgende LED's:
Hauptwäsche
spülen+
überdosiert
Weiss jemand, was dieser Fehlercode bedeutet? Ein Display hat die Waschmaschine nicht.
Hoffe auf Hilfe, vielen Dank und lieben Gruss
