Hersteller: Philips
Modell: 23PFL5522D/12 Chassis LC7.2E LB
Fehler:rote LED blinkt, Netzteil taktet
Habe nur das Schaltbild LC7.2E LA vorliegen, Dokumentation vom Netzteil fehlt wie üblich, ist ein Delta DAC-12M058AF.
Inverter abgezogen, Versorgungsspannung von 24V ist vorhanden.
12V und 5V sind ebenfalls OK.
Die 3,3V Stdby fehlen, die Primärseitige Spannung wird nicht getaktet. Habe auf Verdacht den PWM Controller und den Mos-Fet Schalter
gewechselt, leider ohne Erfolg. Hatte bei einem ähnlichen Fehler damit Erfolg gehabt, komme aber so leider nicht weiter.
Falls jemand ein entsprechendes Netzteil rumliegen hat , oder eine günstige Bezugsquelle hat, bitte melden.
Gruss
Funkschlumf
