Philips 23PFL5522D/12 startet nicht
    Hersteller: Philips
    Modell: 23PFL5522D/12 Chassis LC7.2E LB
    Fehler:rote LED blinkt, Netzteil taktet
    Habe nur das Schaltbild LC7.2E LA vorliegen, Dokumentation vom Netzteil fehlt wie üblich, ist ein Delta DAC-12M058AF.
    Inverter abgezogen, Versorgungsspannung von 24V ist vorhanden.
    12V und 5V sind ebenfalls OK.
    Die 3,3V Stdby fehlen, die Primärseitige Spannung wird nicht getaktet. Habe auf Verdacht den PWM Controller und den Mos-Fet Schalter
    gewechselt, leider ohne Erfolg. Hatte bei einem ähnlichen Fehler damit Erfolg gehabt, komme aber so leider nicht weiter.
    Falls jemand ein entsprechendes Netzteil rumliegen hat , oder eine günstige Bezugsquelle hat, bitte melden.
    Gruss
    Funkschlumf
  • Hallo
    kannst du mir sagen wie der PWM Controller heißt .
    Quelle event. ASWO
    bei meinem Delta board 12M057 ist der IC 100 defekt
    8 pol. SMD PWM ich sehe nur die letzten Ziffern ?????32A
    vielen Dank im voraus
    Manfred
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort
    leider paßt die Pinbelegung nicht
    ist doch ein anderer PWM im Delta DAC -12M057 AF
    Pos. IC 100 wie gesagt die letzten 3 Ziffern sind ...32A
    vielleicht weiß das jemand
    Grüße Manfred
