JVC AV-29TS4ENS geht in standby
  • Hallo zusammen,
    o.a. TV hat folgenden Fehler:
    Nach dem Einschalten kommt dasBild insgesamt etwas kleiner, ca. 10cm Rand auf allen Seiten und schaltet nach ca. 6 Sekunden in standby, Netzteil tickert leise.
    Keine Farbverfälschungen zu erkennen wegen Philips-Bildröhre!
    Bei nochmaligem Einschalten kommt der gleiche Effekt.
    Ein Tipp bzw. Schaltplan wäre sehr hilfreich.
    Vielen Dank im Voraus.
    Enterprise
  • [quote]Original von Enterprise
    Hallo zusammen,
    Enterprise
  • Hi,
    der TV läuft inzwischen. Ursache war der braune Kondensator 9500pf parallel zum BU. Dadurch war die Hochspannung zu hoch u.das Bild zu klein, wie zu alten Philips K9-Zeiten, deshalb die Abschaltung.
    Habe den 4000pf gleicher Bauart ebenfalslgetauscht.
    SERVICE-Menue: Mute-Taste u. Itaste gleichzeitig drücken!
    Enterprise
